Karta Graficzna i podkręcanie kompa :)
  • misiek^wro
    • 8321
    #26
    maxpaynemm, mialem podobny problem co Ty.
    Wyczesalem wszystko na czym mi zalezy na 2 dyski zew 500gb - zanioslem do kumpla na skanowanie i czyszczenie ze scierwa.
    Swoje dyski sformatowalem do cna, wyczyscilem calego kompa po Viscie i wirusach, pozniej zainstalowalem gole W7, zainstalowalem progsy potrzebne i gry w ktore aktualnie gram. Zrobilem kopie rejestru itd.
    Obecnie system mi ... zapierdala w porownaniu do visty - niestety ten system to nieporozumienie.
    Polecam zaczac od tej strony i usunac wszelakie badziewie :szeroki_usmiech
    • bradley
      • 1465
      #27
      Zamieszczone przez konkon
      Tego nawet nie próbuj. Raczej poluzować w celu wyższych częstotliwości. Raz że na 100% nie wstanie, 2- procki Intela lubią częstotliwość a nie timingi.
      A AMD wrecz odwrotnie. W DDR3 zjechalem z 9tek na 7mki i wszystko smiga, ogranicza mnie tylko system win xp 32bit
      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
      • Mr0czny
        • 948
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        #28
        maxpaynemm,
        polecam przeczytać PurePC - Jak podkrecić procesor.
        Co do pamieci ustaw taktowanie na sztywno albo musisz wyczaic odpowiedni dzielnik tak żeby przy podniesinej FBS wychodziło dobre taktowanie.
        Swojego trzymałem do niedawna na 4.0 tak jak widać na screenach, ale ostatnio coś się chyba zaczął wypalać bo nie chce się odpalać nawet przy znacznym podniesieniu napięcia. Terach chodzi sobie na 3.6
        Grafika pokręcona była tylko tak na szybko ale i tak całkiem niezły przyrost mocy 570/1000 @700/1200. Chodzi cały czas na defaultowych nastawach bo dawno w nic wymagającego nie grałem.
        CPU: Intel Xeon E3110 E0 cooled by Noctua NH-C12P było [email protected] jest @3.6
        MOBO: Asus P5Q-E
        RAM: A-Data Vitesta EE 1066+ 4GB
        GPU: EVGA GTX 260 896MB Core216 55nm
        Muzyka: SB X-Fi Titanium
        HDD System: OCZ Vertex 2 E 60GB SSD
        HDD : 2xWD5000AAKS RAID 0
        PSU: be quiet! Dark Power P7-PRO 550W
        DVD: Pioneer DVR - 115D
        Monitor: NEC MultiSync 2490 WUXi2
        • konkon
          • 667
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          #29
          Zamieszczone przez maxpaynemm
          zabezpieczenie przed nadmiernym OC
          Naszczęscie tak jak silniki mają zapas mocy i są ograniczone/zabezpieczone (idioto-odporność :lol: ).
          częstotliwość szyny PCI zostawić na auto czy ustawić na 100Mhz
          Auto to 100 mhz, tak ma być.
          Zamieszczone przez Mr0czny
          wyczaic odpowiedni dzielnik tak żeby przy podniesionej FSB wychodziło dobre taktowanie
          Dokłądnie, w biosie masz podgląd na zmianę parametrów, bawisz się dzielnikami tak aby przy zadowalającym taktowaniu procka pamięci miały częstotliwość stabilna < 1100 (może być nawet 900).
          Przestrzegam przed podkręcaniem FSB, z napięciem AUTO, gdyż płyta może sama podbić napięcie do niebezpiecznych wartości. Generalnie prawie zawsze jest Vdrop czyli ustawione napięcie będzie wyższe niż rzeczywiste. Intel przewiduje maks. napięcie 1.3625 (w Biosie około 1.4V). Podstawa oczywiście kontrola temp. Co do podkręcania to ciekawostka, że najlepsze rezultaty osiąga się po około pół roku pracy przy jak najniższym napięciu, z czasem wartości stabilne po OC mogą się przedawnić, dlatego warto zostawić zapas, nie podkręcać tuż po złożeniu kompa (tak jak silnik musi sie dotrzeć, tak samo muszą się wypalić szkodliwe dla zdrowia substancje, dlatego nie zaleca się przez pierwsze kilka dni pracy sprzętu w sypialni, pasta się wygrzewa, po kilku h uzyskuje właściwe parametry). Klientom podkręcam kompa po min. 48h ciągłej pracy. Jak wspominałem o oszczędzaniu energii, wyłącz funkcję EIST, C1E state, a najlepiej jakbyś zrobił zdjęcia zakładek biosu, poradziłbym co i jak najlepiej .
          Konrad
          OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
          90 konny AGRessor
          PerfectServiceBy DGW
          WhitePride :smokedevil
          • meesha
            • 145
            #30
            Wiec dokładnie mój Config to:
            Zasilacz i obudowa: Chieftec 650W z obudową Termaltake Black Midi-Tower z 3x wentylatory (duże).
            Procesor: Intel Core Quad 6600
            Płyta glówna: GIGABYTE GA-X48-DQ6 socket 775 (jak na foto)
            Pamieci: 2x 2GB Dual DDR2 OCZ Reaper 1066Mhz (jak na foto)
            Karty Graficzne: 2x Radeon HD 4850 w tandemie Crossfire
            Dysk twardy: Segate Barracuda 500GB 7200prm. - zastanawiam się nad kupnem jakiegoś SDD na system.
            Nagrywarka: LG DVD LiteScrible
            Chłodzenie procka: ASUS Silent Square (jak na foto)
            Generalnie fajny sprzęcik, choć jak na mój gust przeinwestowany na płycie i ramach, które swoją drogą mogą być przyczyną zwiech.
            OC? Generalnie jeśli się nie znasz to nie warto ryzykować, szkoda sprzętu. Dlatego zawsze jak modernizuję sobie kompa to pompuję cały ciężar w proca i grafikę, resztę wrzucając "po bandzie" z lowendu. I tak chodzi lepiej jak tego typu "wypasy", a i kręcić nie trzeba.
            Generalnie żeby dzisiaj Q6600 nie był problemem musi biegać na 3,0GHz. Czyli FSB = 333 (1333QFSB). Do tego dzielnik pamięci musisz ustawić tak, żeby zostały na swoim 'defie', czyli 1066MHz. Z obliczeń wynika że teraz masz dzielnik pamięci 1:2 (266MHz FSB i 533MHz mem), potrzebujesz 1:1.6 (333MHz FSB i 533MHz mem). Napięć nie ruszaj, ten proc robi lekko tyle bez woltowania, memy zostawiasz na ich normalnych parametrach. Częstotliwości pcie nie ruszaj.
            Zakup dysku - ja bym zamiast jednego starego sigejciora spróbował dwóch szybkich wd black i zrobić raid0. Ewentualnie, jeśli lubisz ryzyko - jakieś dwa szybkie szajsungi.
            Grafy - średnio rozumiem pomysł z dwoma 4850 w cf. GPU jest mocarne, ale tam problemem są DDR3 i słaba przepustowosc. Wiem bo miałem dwie, potem wsiadłem na 4870 i to już było coś.
            miłego kręcenia :-)
            • konkon
              • 667
              #31
              Zamieszczone przez meesha
              Kolego nie rozsiewaj mitów, czasy lipnych Samsungów się skończyły, Seagate kuleje.
              Seria F3 Samsunga to dziś najlepszy zakup. W raid 0 wymiatają. WD jak komuś zależy na dobrym serwisie w PL i bezawaryjności, wydajność jest drugorzędna.
              z lowendu
              ciekaw jestem jakiejś konkretnej konfiguracji bo nie wiem co masz na myśli (napisz swój konfig ) , faktem jest, że lepiej wziąć więcej ramu niż szybsze.
              Płyta faktycznie przesadzona, wystarczyłaby P35 lub G33, łączenie kart to sprawa dyskusyjna, osobiście nie widzę w tym sensu, jedna mocniejszą (stabilniejszy FPS). Te pamięci to już kres częstotliwości DDR2, do oc jak najbardziej.
              Nie byłbym tego taki pewien, zależy od sztuki, rewizji, poza tym jak pisałem napięcie na auto i płyta dowala do pieca przy zmianie FSB więc trzeba obserwować, albo ustawić ręcznie okolice default.
              Konrad
              90 konny AGRessor
              • meesha
                • 145
                #32
                Generalnie zgadzam się, choć z racji tego że też trochę siedzę w temacie, swoje zdanie na ten czy owy produkt zachowam
                u mnie siedzi i5 750 i 6870, na mobce p55-cd53 od msi, ramy 1333 cl9 jakis kingmax w ilosci 2x2, zasilacz fortek blue storm 500 - nie narzekam
                • konkon
                  • 667
                  #33
                  Jedyne co bym zmienił to markę pamiątek i mocniejszy zasilacz w tej samej cenie np. OCZ StealthXStream 2 600W lub dołożył 20-30 zł do modularnego, choć Fortron jest nie do pobicia cenowo w zwykłej serii do 500W, to Blue Storm za drogi IMO. Nie widzę nic co można nazwać Low-end. Co więcej jest to wg. mnie prawie perfekcyjny zestaw na dziś dzień
                  Have fun!
                  Konrad
                  90 konny AGRessor
                  • meesha
                    • 145
                    #34
                    ...iiii jak tam kręcenie? nie zapomnij na gigaszrocie wcisnąć ctrl + f1 w biosie
